Problem z rozrządem 1.4 tsi
  • orzel720
    • 2277
    • Superb II combi (3V5)
    #1776
    Mam pytanie (fizycznie nie przeczytam 72 stron wątku):
    Czy w moim 1.4 122km TSI CAXA mam:
    - kiedykolwiek wymieniać rozrząd czy jest niewymienialny? Czy to jest gdzieś w książce wpisane?
    - jeśli jest wymienialny to czy jest to część eksploatacyjna czy nie ?
    - co jeśli rozrząd padnie (i przy okazji uszkodzi silnik w trakcie mojej 4letniej pełnej gwarancji (ograniczonej limitem 120 000km)? Kto płaci za naprawę?
    Proszę o konkretne odpowiedzi a nie dywagacje...
    Dziękuję
    • Eidos71
      • 2050
      orzel720 Konkretnie ? Wg producenta rozrząd jest niewymienialny (tzn. nie obowiązuje okres czasowy/przebiegowy w wymianach taki, jak przy pasku). Masz ostatni wypust (poprawiony) mechanizmu rozrządu i teoretycznie nie powinieneś mieć z nim już żadnego problemu. A w praktyce...? Czas pokaże.
      W książce nigdzie nie jest wpisane, czy rozrząd należy wymieniać, czy też nie. Rozrząd na łańcuchu nie jest elementem eksploatacyjnym w rozumieniu warunków gwarancji. Generalnie rozrząd na łańcuchu powinien wytrzymywać co najmniej 200-300.000 km (kiedyś uważano, że to element silnika mający wytrzymać tyle, ile wytrzyma cały silnik). W silnikach TSI to loteria - zwłaszcza w pierwszej fazie produkcji - do 2010-2011 r. prod.
      Przed awarią rozrządu pojawiają się znane chyba wszystkim objawy (terkotanie). Wtedy powinieneś zgłosić to w ASO. Jeśli tego nie zrobisz, a przez "olanie" tematu poleci Ci silnik - może być problem z naprawą/wymianą silnika na gwarancji (ASO doskonale zna objawy uszkodzenia mechanizmu rozrządu w TSI, a tylko "palą głupa" przed klientem z tym, że problem z rozrządem w tych silnikach to nie problem).
      Generalnie - nikt chyba nie odpowie Ci bardziej konkretnie, a jedynie może mniej zawile :diabelski_usmiech
      MOJA FURKA
      • orzel720
        • 2277
        #1778
        Eidos71, Dzięki.
        Czyli: Jeśli rozrząd w moim aucie padnie rozrząd (oraz ew inne uszkodzenia np cały silnik) w ciągu 4 lat od zakupu (ale do max 120 000km) to naprawa jest w ramach gwarancji i nic nie płacę - na 100%?
        • Eidos71
          • 2050
          orzel720 - o ile masz przedłużoną gwarancję i nie "olejesz" pierwszych sygnałów z problemem rozrządu. Jeżeli od razu uderzysz do ASO - czeka Cię wtedy tylko walka o uznanie przez ASO, że rzeczywiście coś się z rozrządem dzieje i że nie jest to wina Twoja (np. niewłaściwy olej, lub jego zbyt niski poziom, lub inne bzdurne pomysły ASO rodem z SF) :diabelski_usmiech A najlepiej, gdybyś podjechał do ASO i dowiedział się, czy dodatkowa gwarancja chroni Cię przed ewentualnymi problemami z rozrządem (tzn. z kosztami usunięcia tych problemów).
          MOJA FURKA
          • gepardg
            • 22
            #1780
            skoro ASO /Skoda twierdzi że nie ma problemu z rozrządem w tsi i jednocześnie że jest to element nie podlegający wymianie okresowej do 200kkm to jeśli padnie rozrząd przy np. 70kkm ( po okresie 2 letniej gwarancji) to chyba 100% kosztów wymiany powinno być na koszt producenta? ( przeglądy udokumentowane) .
            • orzel720
              • 2277
              #1781
              gepardg, Mój radca prawny w wolnej rozmowie powiedział, że wszystko w związku z usterkami i zgłoszeniami należy TYLKO zgłaszać na piśmie i żądać wszelkich odpowiedzi i decyzji na piśmie (szczególnie jeśli wg ASO: nie ma problemu, TTTM i "tylko jeździć") - wtedy się ASO nie zechce podjąć ryzyka napraw przy ew kosztownych awariach, nie wymiga od odpowiedzialności a chyba nie zechcą ryzykować problemów ze strony SAP i ew prawników?
              • matompra
                • 220
                #1782
                i jeszcze jedno dodam, w mojej książeczce w związku z problemem rozrządu zabrakło miejsca na wpisy, jest ich ponad 15 więc przy każdej wizycie niech wam wpisują objawy zgłoszone , pieczęć i data i podpis, to jest podstawa do roszczeń późniejszych, może to i wygląda głupio przy odsprzedaży ale chyba to najlepsze wyjście, pozdr.
                Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
                Była:
                Jest:
                1) Octavia 1,4 TSI
                jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
                • zenek127
                  • 42
                  #1783
                  Ja jestem po wymianie całego kompletu rozrządu , nastawnik , olej i filtr, dzisiaj odebrałem z ASO. Oczywiście po gwarancji już 2 lata, rocznik 2009, przebieg 43 000, zaczęło sie od głośnego terkotania. SAP nic nie dołożyła , auto było cały czas serwisowane w ASO. Zapłaciłem ponad 4100 zł. było by więcej , ale ASO udzieliło po 10% rabatu na robotę i na części. Teraz mam 2 lata gwarancji na wykonaną usługę. Nie wiem czy warto serwisować po skończonej gwarancji.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez zenek127
                    a nie mogłeś tego robić poza AS0.... skoro
                    • LUKI
                      • 5776
                      #1785
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      bo
                      btw
                      zenek127
                      przy takich pieniądzach, to opłacałoby Ci się przyjechać do Warszawy i odstawić do ASO
                      bo na miękko dostałbyś 70% części i 30% robocizna
                      • zenek127
                        • 42
                        #1786
                        W moim przypadku w ASO mi powiedzieli , że oni wystąpią do SAP o dopłatę, teraz twierdzą że mam jeszcze czekać bo nie ma odpowiedzi z SAP. Tyle że ja już zapłaciłem i nie bardzo im ufam. Rozmawiałem z kolegą , który jest mechanikiem serwisowym w KIA , u nich takie przypadki są rozpatrywane przed naprawą samochodu.
                        Do warszawy mam kawałek ze Śląska, Mam czekać do połowy przyszłego tygodnia.
                        • LUKI
                          • 5776
                          #1787
                          zenek127, generalnie niech Twoje ASO naprawdę mocno gniecie SAP, bo na spokojnie wyciągną 'dobrą wolę' czyli 70% części / 30% robocizna
                          tym akurat się nie martw, jak SAP 'klepnie' ASO zrobi zwrot
                          • Leniwiec
                            • 624
                            • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                            #1788
                            zenek127, ja akurat się przekonałem, że warto jednak serwisować w ASO. Mi się SAP dołożył, i to dużo, 2 lata po fabrycznej gwarancji zarówno do rozrządu (łańcuch, nastawnik) jak i do DSG (zestaw sprzęgieł, mechatronika). Choć kosztowało mnie to sporo nerwów i czasu, a i dobra wola pracownika ASO jest mocno wskazana. Ale zgodę SAP dostałem przed wymianą, a nie po. Z tego co pamiętam serwis musiał sprawdzić trochę rzeczy wg wytycznych z SAP i dopiero na tej podstawie dostałem "dobrą wolę".
                            Pozdro
                            • rodro
                              • 238
                              Pytanie statystyczne do kolegów, którzy już mieli problemy z rozrządem - jaki olej był zalany w ich silnikach i jak często dokonywali jego wymiany?
                              • zenek127
                                • 42
                                #1790
                                RODRO: Ja mam Shell Helix 5W 40, a wymieniam co 15 000 km. W/g zaleceń wymiany powinny być chyba co 30 000 km. Ja jeżdżę na małych odcinkach i ten olej podobno lepiej częściej wymienić.
                                Po wymianie nastawnika i całego rozrządu doszedłem do wniosku, że u mnie musiało to być felerne od nowości bo nigdy tak cicho silnik nie pracował jak teraz.
                                • malgosk
                                  • 148
                                  #1791
                                  Wymigiwania się ASO są przeróżne: olej - lałem i Castrol i Mobil, bez zmian. Któryś spec stwierdził, że to filtr oleju (podobno 2 różne rodzaje).... inny kolega go wyśmiał.... teraz, przy 3 zgłoszonej awarii serwis stwierdził,że to .... szklanki.... i jest to dopuszczalne terkotanie. Ja wiem, że to nie szklanki, bo dźwięk jest identyczny, jak ostatnimi 2 razami i występuje w analogicznych sytuacjach. Więc odpowiedziałem, że chcę to na piśmie.... I co? I ZONK! :P Teraz coś kombinują w serwisie, już od 2 tygodni. :wink: Dobrze, że dali auto zastępcze na swój koszt.
                                  Generalnie jaja jak berety. Volkswagen ma problem z naszymi silnikami. Nie spotkałem się jeszcze z uszkodzeniem tego silnika, spowodowanym awarią nastawnika, ale.... huk wie, co się może zdarzyć . Więc Ci, co się znają cisnął serwisy, serwisy się wiją, bo... niestwierdzono brzemiennych w skutkach sytuacji, ale nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za ewentualną poważną awarię. I taki stan nieustalony trwa.... Trochę to mało poważne ze strony Skody, ale... to jest Polska. Myślę, że na zachodzie by to nie przeszło.
                                  Dam znać, jak moja sprawa się skończy.
                                  Automatyka to klocki LEGO dla dużych chłopców
                                  • zenek127
                                    • 42
                                    #1792
                                    Ja dalej czekam na jakiś odzew w sprawie "dobrej woli" , ale ani SAP czy ASO się nie odzywa, jestem ciekaw jak długo inni czekali na odpowiedz w sprawie "dobrej woli"
                                    Jak coś się w sprawie ruszy , to napiszę.
                                    • LUKI
                                      • 5776
                                      #1793
                                      zenek127, jak masz to w dupie i nie jeździsz do ASO (i ich nie ciśniesz) to oni tym bardziej mają to w dupie...
                                      bo czekać to możesz do usranej śmierci...
                                      SAP do Ciebie nie zadzwoni z cudowną informacją
                                      • Leniwiec
                                        • 624
                                        #1794
                                        zenek127, weź do serca co napisał LUKI i męcz ASO.
                                        Ja na zgodę na wymianę rozrządu czekałem 1 lub 2 dni, ale u mnie serwis miał już w pewnym sensie przetartą ścieżkę po cyrkach z DSG.
                                        Natomiast przy skrzyni trwało to chyba 3-4 dni przy sprzęgłach, a potem koło tygodnia przy mechatronice. Gorzej, że na mechatronikę musiałem czekać w ch czasu na sprowadzenie.
                                        Inna sprawa, że jak chciałem załatwić to samemu to SAP mnie zlał. Gość, z którym próbowałem to załatwić miał mnie delikatnie mówiąc w nosie i wcale się z tym specjalnie nie krył. Odpowiedni człowiek w ASO ma jednak inną siłę przekonywania i za to mojemu jestem mocno wdzięczny. Ale swoje musiałem za tym nachodzić tak czy siak i ASO do tego przekonać. Wcześniejsze zgłoszenia problemów, szczególnie z tego samego ASO z czasów gwarancji, są moim zdaniem mocno pomocne.
                                        Pozdro
                                        • zenek127
                                          • 42
                                          #1795
                                          Witam, dostałem dobrą wolę od SAP na wymianę nastawnika tj. 50% na część tylko nastawnik.
                                          Pozostałe części rozrząd i robocizna nie. Dobrze że chociaż tyle. Autko się narazie spisuje bardzo dobrze, silnik cichutki. Byłem u znajomego mechanika i akurat robią Golfa z sinikiem TSI, podobno zaterkotało i zaraz przeskoczył łańcuch na rozrządzie, a ma przejechane 40 tyś.
                                          • mrrudzin
                                            • 403
                                            #1796
                                            Panowie ale czy po wymianie rozrządu na najnowsze podzespoły (najwyższe literki) problem się rozwiązuje?
                                            U mnie również zaczyna poterkotywać, szczególnie od czasu jak jeżdze tylko w weekendy...
                                            • LUKI
                                              • 5776
                                              #1797
                                              mrrudzin, teoretycznie tak
                                              • idas
                                                • 828
                                                #1798
                                                Ktos sprawdzal ta teorie, ze utrzymywanie oleju pod maksimum niweluje terkotanie?
                                                Jak dlugo terkocze wam po odpaleniu?
                                                VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                                                VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                                                • zenek127
                                                  • 42
                                                  #1799
                                                  idas , co do teori o oleju, nie sprawdzałem, a terkotanie trwało przez jedną do dwie sekundy.
                                                  • factor
                                                    • 5
                                                    #1800
                                                    Mam Octavie II FL z 2011 roku, kupiona w październiku. Przed zakupem byłem zapewniany, że silnik przeszedł modernizacje i problem z rozrządem już nie występuję :-).
                                                    Samochód ma 43 tys. przebiegu i przy odpalaniu zimnego silnika po całej nocy pod chmurką, łańcuch daje koncert przez 2,3 sekundy. ASO stwierdziło, że rozrząd do wymiany.
